wd5000aaks глючит
случайно положил wd5000aaks платой на корпус после этого стал глючить, в mhdd появилось очень много битых секторов, в среде windows очень медленно считывает данные, при записи комп зависает. Схем и описаний электроники платы я не нашел. Подскажите, что могло сгореть на плате? Возможно ли устранить проблему?
Проблема возможно устранится заменой платы,но без специализированного софта умеющего считать и записать ПЗУ сделать будет нельзя.Внешней ПЗУ там наверняка нет.
В свободном доступе софта нет.
Схем не найдёте.Собственность завода изготовителя.Никому не раздаётся и не продаётся.
Может накрылся кэш?
При выполнении erase в mhdd стирает 12m и скорость падает до 64kb/c.
При выолнении в viktori чтения буфера выдает сплошные дефекты.
Из доступного можете попробовать-
открутить плату почистить контактики резинкой,если потемневшие
Промыть в ультразвуковой ванне в изопропиловом или мед.спирте плату и затем хорошо прогреть до плавления припоя плату,но без фанатизма.
