WD1600AAJS-08L7A0
DCM# HBRNHTJAHN
THAILAND
замена голов.
имеем предположительных доноров:
WD1600AAJS-00L7A0
DCM# HGRNHTJCH
MALAYSIA
WD1600AAJS-00L7A0
подходит ли какой нидь из них ...?
по L7 они подходят, но вот для замены бошек помоему последние 4 буквы в DCМ должны совпадать и если они совпадают, но модель не совпадает насколько критично?
Нет на наклейках HDD ни какой точной информации о том, что головы подойдут.
На старых хардах, где головы почти не приживаются, приходилось орентироваться на DCM.
Но он ни чего на гарантирует, лишь слегка повышает вероятность совпадения.
Нужно адаптивное совпадение параметров в определенных пределах.
А параметры не всегда доступны на пациенте, если например и плата и коммутатор сгорели.
Пока не подберешь хоть что-то что читает SA. Говорить о точном подборе донора бесмысленно.
Прежде всего должны совпадать карта голов и стоять тот же коммутатор. Это можно выяснить только программно.
На вашем обрезке ( на полном pinclitе L7 (320Гиг) две головы), на 160-ке, может стоять как две головы с пониженой плотностью, так и любая одна.
в любом случае, не зная адаптивных параметров, а их достаточно много, нет ни какой гарантии, что головы подойдут.
Информация по адаптивному подбору тщательно скрывается. Это же хлеб DR фирм.
Так что в основном все сводится к методу проб и ошибок.
Могут сразу все головы совпасть, а бывает, что под каждую голову только свой донор да еще не с первого раза.
Так что вполне может быть что ни один из ваших не подойдет, а может и с первого получиться.
можно попробовать плату с пациента(если конечно она живая) ставить на донорские харды
и если хард определится с платой пациента и будет работать -то это значит,что у донорского харда нужная карта голов и адаптивные параметры близки и шансы есть большие,что голова приживётся и будет читать UA
P.S:
не пойдёт.Совершенно другое семейство(Tahoe)
Все остальные могут стать возможным донором
Чтение информации о HDD................. : Ok
К-во головок............................ : 1
Cyl Count............................... : 170
ПЗУ:
Чтение ПЗУ.............................. : Ok
Размер ПЗУ.............................. : 192 Kb
Версия ПЗУ.............................. : 05.F9E
Поколение ПЗУ........................... : 05.F9E
Версия таблицы связей................... : 04.0F.
Сводная версия ПЗУ...................... : 000500F9
Модули ПЗУ:
Чтение Flash ROM dir.................... : Ok
Адрес каталога модулей.................. : FIXED
Конфигурация головок.................... : по карте
К-во используемых головок............... : 1
Отключенные головки..................... : No
Карта головок........................... : 0
ROM Firmware version.................... : 000500F9
походу у этого 1 бошка физическая.
спасибо за подсказку, будем пробовать
Лучше б было две.
Теперь только вскрытием сможете посмотреть, голова сверху или снизу.
Так он с завода одноголовый.Т.е отключённой головы нет.
Карта голов 0.
По идее голова с низу должна быть.
Я переставлял БМГ на пинклайте с картой голов 0 отключённых не было.Голова была с низу.
В качестве донора 320-ку использовал 2х головую
оба варианта попадаются, ни внешне, ни программно не определишь. только вскрытие.
т.е. если я позаимствую бошки от 320 пинклайта, переправiв карту, то поидее блин должен читаться не хуже, если сравнить ситуацию, когда бошки взяти с идентичного 160 донора, при условии конечно совпадения настроек канала чтения итд.?
p.s. пациента пока не вскрывал, решаю вопрос с донорами.
added: сабж был вскрыт - бошка одна, снизу, как JETWAY и предпологал.
после долгих поисков правильного донора нашел идеальный:
WD1600AAJS-00L7A0
25 DEC 2009
THAILAND
DCM# HANNNTJCEN
Таблица зонного распределения........... : Ok
SA SPT.................................. : 1311
ПЗУ:
Модули ПЗУ:
Service area:
Чтение каталога модулей................. : Ok
Доступ к SA............................. : Копия 0,Копия 1
повезло 8)
4 потенциальных донора пробовал - карты не совпадали.
