ну вот стоит у меня ета ОС, ничево не делает (нет никаких applications в task manager),ест 700MB RAM свободнъйх, а чрез несколко секунд лампочка на диске светит (второй несистемнъй диск уходит в standby) - как ет можно въйлечит?
несколко лет назад видел статю у буржуев как на линухе можно даже сделат cp *mp3 /dev/null и потом слушат музъйку из кеша, без дисковой активности, толко счас не могу найти
j4ck
А чем мешает?..
Это либо индексация, либо Prefteching - честно говоря, на сервере отключать не советовал ни то, ни другое...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Насчет усыпления дисков - крайне не советую, для диска это процдура (остановка/раскрутка шпинделя) довольно болезненная ИМХО.
hint - у сказевых девайсов даже есть особый атрибут в smart - start/stop count.
ex-K9
ето у меня десктоп машина - сервер чтоб SQL Server 2000 Standart работал, индексация остоновлена, в C\WINDOWS\Prefetch один файл NTOSBOOT-B00DFAAD.pf, ползую толко norton speed disk 6.0 для дефрагментации
чем мешает - ну я ПК иногда днями не въйключаю(жду например какой нибуд редкостной фаил из eMule) - наверное диску полутше все-таки не работат все время
Лучше диск покрутиться дня два, чем за это время пару раз выполнит цикл старт/стоп. Кстати, а диск часом не WD? Может это их разрекламированая самопроверка?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
seagate
j4ck пусть меня поправят более опытные товарищи, но все же еще раз катгорически не советую лишний раз включать/выключать питалово диска. В раскрученом состоянии при нормальном охлаждении диск может работать долго и надежно. Постоянным выключеним ИМХО девайс будет убит гораздо быстрее.
ex-K9
j4ck
K9 абсолютно прав - главное, от чего быстрее "стареют" диски, это не количество наверченных оборотов или перемещений головок, а перепады температуры при включении/выключении; для винта вообще "полезнее" или совсем не включаться, или совсем не выключаться...
я уже не раз замечал что NT-подобные ОС сильнее юзают диск, (особенно на NTFS)
бОльшая часть вышедших из строя винтов работатла именно под такими виндами.
больше юзается - больше нагрев и износ.
в 9х процент выхода винтов из строя ниже.
и совершенно правильно, что для винтов луше поменьше рестартов.
хотя могу в привести пример, когда в маленькой сетке 15-20 компов, одновремменой было закуплено оборудование (в данном случае винты). на "сервачке" стояла вынь-2000. и не выключалась. на нём винты менять не успевали, а на остальных машинах в этой сети (с 98-мыми!) всё пахало хоть бы хны. Хотя тут ведь "сервер"!
но ведь видно что машина простаивает, ан нет! смотришь: "стаканом" мигает постоянно...
чего она там делает без чьего-либо ведома, (даже простая пользовательская) одному биллу известно...
поэтому признаюсь честно - мне NT-подобные ОС не нравятся!
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Может NT-подобные ОСы и быстрее изнашивают винчестер, но при должной настройке время их жизни без перустановки приближается к бесконечности - у меня ХР стояла 9 месяцев и пришлось переставить по примитивной причине - после смены СОМ-мыши на PS/2 система мышь видела и дрова ставила без ошибок, только мышь не работала...
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
Пардон, если однажды настроить винду, поставить все программы(офис тобишь), то вне зависимости от версии винда будет работать почти вечность, а подохнет скорее всего со смертью харда. Но это возможно если машина изолирована, никаких вирусов на неё не проникает, и кроме работы "типичной секретарю" она не выполняет.
