Данный сабж от производителя Sapphire, завалялась в мастерской, хочется поднять, так как даже в наше время эта карта выдает неплохие ФПС. На карте используется дополнительное питалово 6 пинов. Ситуация такая: В 2д режиме карта работает нормально, стоит запустить тот же dxdiag (проверка директ 3д) первый тест проходит, кубик вращается, а на втором уже просто зависшая картинка. 3д марк ни в какую не хочет показывать 3д картинку, просто темный экран и вообще комп зависает. В инете никакой инфы с такими симптомами у этой карты не нашел. Хочется услышать советов.
Из того что я проделывал с этой картой, значит занижал частоты гпу и памяти и пробовал dxdiag - результат тот же, так же увеличивал обороты кулера, может охлаждение плохое (не факт) тот же результат. Карту осмотрел, внешних повреждений не нашел. Так же пробовал более крутое охлаждение Zalman VF900Cu температура снизилась на 20грд. а толку все ровно ноль.
Аналогичная проблема с радеон Х1550. В 2Д работает нормально, в 3Д - черный экран. До этого было просевшее питание ГПУ. Заменил ключи - карта заработала. Есть подозрение, что ГПУ частично подгорел.
Попробуйте электролиты сменить (если ессно имеются).
