Сегодня залючил блок питания ATX Power Master JJ-300TBBA (300W MAX).
Отошёл ненадолго от компьютера. Прихожу - он выключен и не включается.
Открыл корпус компьютера, пошевелил разъёмы - не включается.
Снял БП, вскрыл его, вышел на улицу и выдул пыль, кисточкой смахивая прилипшую на детали.
Осмотрел БП - видимых повреждений нет. Конденсаторы не вздуты.
Потом собрал и поставил БП на компьютер.
Компьютер заработал.
Однако при выключении кабеля питания 220 из розетки или из разъёма на БП - слышен пищащий затухающий за несколько секунд звук.
Что с БП и как ему профилактически продлить жизнь?
Вложение | Размер |
1.jpg | 102.82 КБ |
2.jpg | 85.11 КБ |
3.jpg | 96.23 КБ |
4.jpg | 101.59 КБ |
5.jpg | 75.52 КБ |
6.jpg | 111.77 КБ |
жаль что померить нечем, замени маленький возле SG6105
маленький возле SG6105 - это конденсатор электролитический синенький?
на нём написано 0,46mkF 50V. менять на такой же новый, или можно ёмкость-напряжение побольше впаять?
kbyk, зачем?
Leviafan писал: замени маленький возле SG6105
я так понял он рекомендовал кондёр заменить.
Тогда вопрос к Leviafan
