привет ALL. На одном из 3-х усб дата-кабелем выломали перегородку и ноги естественно легли на массу, в тот момент венда выдала сообщение о превышении напряжения (где не знаю). В дежурке южник не греется (и после старта едва теплый), дата-ноги на массу не коротят. Плата стартует и нормально грузится. Питалово у портов в норме (стоят четырехногие мосфеты), хотя не знаю какое должно быть у южника - там стоят еще 3 четырехногих мосфета, на одном напряжение прыгает в сотые. Еще если воткнуть в целый разъем усб девайс, то при включении платы он мигнет и покажет что питалово пошло, но если в уже стартанутую плату воткнуть девайс, то никакой реакции не последует. Пробовал манипуляции с биосом - тщетно. Посткарты под ноут не имею. Это таки южник или питание?
а чипсет мне предлагается угадать самому? Я копал бы в направлении питания...
южник какой? Если Интел, то качать и открывать на оный даташит - там все напряжения расписаны.
Аццкий ромбовод {:€
Intel 852GM + ICH4
82801Dbm
замена и никак иначе
форум по ремонту ноутбуков
http//www.notebook1.ru/forma1/
А точно мост менять? Винда видит USB контроллер. При подключении например мышки, видно что горит светотиод, но очень тускло. Напряжение на Усб ногах +5,07v, data 2.37, data 2,57, Ground. Вот не знаю, менять так проблематично. Что думаете?
