zalman zm400b-aps запускется только путем КЗ зеленого на корпус
Доброго времени суток господа, есть данный БП zalman zm400b-aps, w4510 единственная микросхема в холодной в холодной части это и есть наверное ШИМ.
Дежурка 4.7 вольта при попытке включить с материнской платы тишина, при КЗ зеленого на корпус запускается. Обнаружил в горячей части некий r25 цветовая маркировка отсутствует видны следы перегрева по нему, звонится КЗ (выпаян), он стоит в цепи от + конденсатора 330мф в силовой части (он единственный и огромный) на оптопару через него, как бы узнать его номинал.
Перенес в Песочницу.
doomnik
Аватар пользователя UAM
Значит в холодной части нет ШИМ. Только супервизор.
Дежурка 4.7 вольта
Меняйте кондеры в дежурке. Пока не станет 5.
заменил 2 по 2200мф один был вздут картина не меняется
Оформляйте свою тему в соответствии с Правилами создания тем.
обратите внимание на ATX/ATX12V Power Supply Design Guide v2.2 . Приведите результаты измерения всех выходных напряжений блока.
Проверьте симметрию напряжения на ВВ конденсаторах.
все напряжения идеальны кроме 3,3 у меня 3,4 и дежурка 4,7 могу ошибаться прибор стрелочный
ВВ конденсатор один
ВВ конденсатор один
Вот поэтому и просят Вас - приведите свою тему в соответствии с Правилами создания тем. Чтобы не гадать.
Впаял вместо пробитого резистора 51ом резистор путем случайного выбора, всё не КЗ, и к моему удивлению он завелся в нагрузке был только винт SATA надо потестить с большей нагрузкой.
блок настолько компактный с большими радиаторами что разгядеть что к чему сложно, отпишусь после тестов.
