Какие существуют на текущий момент платы PCI(не материнские) с программируемым флеш В ДЕРЖАЛКЕ(не важно какого конструктива) на 256+ кб или чтобы там просто были необходимые адресные линии? Важно, чтобы были дешёвые, хотя бы и бушные и понимались хотя бы uniflash или чем другим.
Как я понимаю, видео не подходят из-за того, что там не больше 64 кб
Ищи какой-нибудь китайский РАЙД-контроллер на чипе SiI, если стоит впаяный OTP EPROM - меняй на кроватку, и будет тебе счастье...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вопрос к общественности созрел, почти по теме.
На многих реалтековских сетевухах присутствует кроватка под флэшку. Кто-нибудь пытался задействовать эти изделия в качестве программатора ? Какой софт использовали ? Uniflash или может фирменный какой-нибудь существует ? Есть подозрение, что флэшки и ПЗУшки туда ставят уже прошитые на стороннем программаторе. Надеюсь, что я ошибаюсь. :?
Кстати, насколько я понимаю, на каждой такой сетевухе присутствует еще и флэшка с последовательным доступом (малюсенькая такая микросхемка). Как ее перешивать ? Как она отнесется к установке другой флэшки в кроватку: будет спокойно с ней сосуществовать или будет "подменена" ею ?
Если кто сталкивался с перепрошивкой флэшек на этих сетевухах, поделитесь опытом, пожалуйста, не стесняйтесь
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
сетевая плата за $10, возможно, слишком дешева чтобы разводить на ней и запись-(
если знать какие ноги отвечает за запись и плата однослойная, то можно понять, пишет ли она
последовательная флешка обычно малой ёмкости и в неё скорее всего записано что-то вроде VendorID, а не bootrom, писать её тоже, видимо, можно, если разведено
ведь SPD на димах можно писать, если на плате разведено
Якобы шьется. UF поддержку имеет - ты что, не программист, исходник посмотреть не можешь? PCICARDS.PAS И маленькая флэшка тоже перешивается - вот это наверняка, на реалтеках всегда можно было зашить аппаратно другой сетевой адрес карточки и настройки по умолчанию. Явно там должно храниться.
Посмотри на радеоны 9500,9700,9800 -- там биос зашит именно в таких неприметных микросхемах с 8-мью выводами. Кстати, идея: может можно как-нить ati flashrom приспособить для записи подобных флэшек на сетевухах ?
На сетевухах в основеном используется чип 93C46 (и его варианты) - и он влегкую перешивается (только нуно выпаять и прицепить к LPT порту
) Подробности есть тут (там и распиновка, и ссылки на софт)
Прекрасно заливается, упражняюсь и по сей день на Compex платах.
Re серии, только там нужно наростить кроватку.
софт на сайте производителя, бутромы 29 льются на ура, с биосами пробовал только на старом аккорпе. скопировал с родной микрухи данные в файл а затем залил на другую, всё заработало, про автомобильный тюниг особо не распространюсь, человеку залили инфу и больше его не видели работае\не работает не известно. Заливку на флешки делают и 3com карточки, но только под пингвинами.
