Привет о великие Гуру, после уборки в доме обнаружил сей девайс, 1е признаки артефакты в виде вертикальных прерывистых линий , под лупой обнаружил непропаи памяти, пропаял все смд - куда долез... ГПУ не трогал. Итог - артефакты ушли , все режимы видео есть, но не долго гдето минуты 4 винда виснет как скриншот... помогает reset - и опять по кругу.
Где ошибка или где капнуть? иль закопать?
я не спец в теории - много камней не кидайте...
О, похожая ситуация. Видеокарта AX-66/128D1P8CDHT GF6600 PCI-E 128Mb. Были проблемы с микросхемами памяти, но после пропайки не исчезли. Тогда я заменил мосфет в стабилизаторе памяти и конденсатор (оказался выстрелевшим вниз). Это помогло только наполовину--артефакты были вертикальными сплошь, стали вертикальными через столбец. Далее не буду объяснять почему-смеятся будете, заменил все мосфеты в питании видеокарты т.е. это АРМ2014 на Nikos P75N02LDG. Согласен, что замена сомнительная ибо эти никосы не лучше апм-ок, но в данном случае они рабочие. После этого артефакты пропали, но при загрузке ВинХР, когда идёт лого с бегущим огоньком, карта перешла на 8-и битное изображение. Дальше, когда винда показала приветствие и прмименились настройки 32бит принудительно, она заработала в этом режиме, но экран начал моргать: 1сек чёрный экран -3сек норма и так по кругу. Но кроме этого на экране всё как бы зависшее. Первые 5минут ПК пробует работать, а потом виснет полностью, причём мигание не прекращается. При запуске работы ПК на видеокарте замечен сильно греющийся элемент. Позиция U10 ST L7805C2T в корпусе большого мосфета(забыл как называется). Я думаю что это стабилизатор. Первые 5 минут работы, он греется до 60гр.Ц, а потом резко температура падает до 40гр.Ц, но на экране это никак себя не проявляет.
GPU пропаивался. И после пропайки стал работать.
Как вы думаете что это может быть?
Стал работать как? И как до пропайки работал GPU? Может плохо пропаялся GPU или углы на кристалле поколоты?
Да, простите не уточнил... Стал работать это: стал брать напряжение, стал греться так как должен.
Я все 6600 независимо от их состояния первым делом пропаиваю. Данный GPU пропаялся достаточно--я лёгонько сдвигал его, а он возращался назад в своё состояние.
Углы непоколоты. Кристалл чист.
Чтоже может задавать такое моргание? Ведь частота обновления экрана была нормальная, а тут налицо прерывы сигнала......
Рестарт видеодрайвера. Циклический.
А кому счас легко...
