Перепайка NForce 3 и 4 есть ли какие -нибудь секреты
Вообщем не получается перепаять живыми.С остальными проблем нет.Может есть какие-нибудь секреты.Паяю как обычно на плитке.
Опыт по пересадке мостов накоплен,всякие ICH 4 и 5 без проблем.
А с Nforce засада.Дохнут сволочи.
И вообще есть ли положительные результаты.
Теоретически все должно быть одинаково.
Перенес в технологии...
Хм... Проблемы были только с бессвинцовкой, да и то не глобальные. В остальном все удачно...
Alles Luge...
Аватар пользователя Vladnic
Попробовать еще раз что-ли.А то есть плата сгорелым сокетом ,но живым чипсетом.Снял сокет несколько пятаков на плате сгорело вместо с сокетом,при желании восстановить можно,но легче перекинуть чипсет,но уже боюсь.До меня редко доходят живые NForce.Помоему они горят от фазы луны или х.з.
Fortuna non penis,in manus non recipes
Вобщем, как всегда, виноваты кривые руки. Я занимаюсь ремонтом мобилок, так вот, очень долго не получалось (даже с трафаретом) процессор от Сименса С65 накатать. Проблема в малом шаге между шарами. Пока не набил руку.
Поэтому я и ошибался насчет дохлости чипов, они просто не садились как надо. С третьего раза посадил, все получилось.
На ICH4 и ICH5 крупные шары, поэтому проблем не возникало.
Так что для себя сделал вывод, если после пересадки не работает - учись, пробуй. Когда-нибудь все равно получится. Мастерство растет пропорционально выведенной из строя аппаратуре!
Vladnic, вы получаете первое предупреждение за нежелание прилагать усилия для правильного и удобочитаемого оформления постов, а также за игнорирование рекомендаций модератора, выданных в этой теме.
Злой Модер aka Dmitry-r...
Аватар пользователя Rom
Молодца!
И все таки секреты есть! Хочется поблагодарить spectre, благодаря ему и его советам был пересажен вместо NF4 SLI- NF4 ULTRA .
Хочу процитировать ( из ICQ):
spectre (18:17:33 7/04/2008)
"Ну дык они бывают NF4-4x, NF4, NF4 Ultra, NF4 SLI.
Взаимозаменямы, без ограничений, они по принципу младший на старший, иначе могут быть разные нестыковки когда биос пытается инитить отключенные блоки, последствия чего непредсказуемы."
Материнка ASUS A8N-SLI пустилась в путь с NF4 ULTRA.
Я не стал переделывать ЧИП в SLI, но может кому пригодится.
По части совместимости NF4 rom.by/forum/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_NF4_Ultra_%D0%BD%D0%B0_N...
Всё давно уже известно. Берите готовое
Вместе мы - www.ROM.by!
Возникла необходимость пропаять около десятка таких чипов (различных NF4). Проблема в следующем - бесвинцовка. Поочерёдно снимать чипы и реболлить не вижу смысла (да и пора осваивать технологии по бесвинцовой пайке). Вопрос к тем, кто удачно паяет бесвинцовку - какие есть тонкости, температурные режимы и т.д. Жду предложений.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Аватар пользователя Highlander
Admin_Bit, поищите общие термопрофили, многое станет понятно.
лучшего ответа на поставленный вопрос и быть не может.
поэтому +1
Термопрофили есть, вот только крутых паяльных станций нет. На них ведь всё это дело один раз вводится, а далее контролируется; присутствие инженера при этом процессе весьма условное - поставить плату на пропайку и снять после пропайки. При том оборудовании что есть у меня соблюдать термопрофиль весьма сложновато. К примеру, разогреть до 100С при подъёме температуры 1С/сек. Обладаю обычной термовоздушной станцией станцией.
