после чего сдох непонятно...есть предположение что перегрев...ноут при включении питания начинает моргать светодиодами режима работы HDD и клавиатуры....через 5 сек после включения начинает работать вентилятор....причем на максимальных оборотах...кто подскажет откуда начать и может у кого было что то подобное...
обратите внимание на юг
У них пайка некачественная(на прошлой неделе такого обсматривал)
смотрите слоты памяти к плате(шевелить иголкой) и питание процессора
спасибо за подсказки ! буду сегодня пробывать .... всех с НГ !!!
Доброго времени суток дорогие коллеги! Проблемка аналогичная с автором. Только ноут Dell Latitude D830 напруги в норме, старт есть - эфекта ноль, моргают лампы, ЮМ не греется (палец держу), однако (!!!) жутко греется память ... внешний осмотр и замена напруги на основном результата не дала, на матрицу никакого сигнала не поступало. У кого есть идее будьте так любезны подать идею куда копать ! Заранее благодарен!
уважаемый автор подправьте пожалуйста свой пост-а то прямо в цытадник угодите
замените напругу на вспомогательном-вдруг даст
заранее благодарен
ADEPT707
Гости не могут исправлять сообщения. А в Цытадник он уже попал
Доброе время суток. У меня asus m6000 ему уже порядко 3-4 лет. При включении все работает хорошо...кроме того, что посел 5-10 минут работы температура проца поднимаеться до 65 граддусов, а температура системы 55-60...еще через некоторое время...он вообще выключаеться (уходит в защиту). Подскажите возможные варианты решения этой проблемы.
ПОЧИСТИТЬ КУЛЕР СРОЧНО, пока не поотваливались БГА чипы
Неделю назад приносили asus m6000 - но ему повезло меньше... СМ отвалился, радиатор был забит валенками. Реболлинг моста спас ситуацию.
