прочитал статейку, вот цитатка:
Другой особенностью Core i7 является то, что контроллер памяти и интерфейс графики PCI Express теперь располагаются в одном корпусе с процессором. Ддвухкорпусная конфигурация, состоящая их Северного и Южного мостов, заменена в новом чипсете Intel P55 Express, созданном для процессоров на микроархитектуре Nehalem, одной микросхемой управления ввода/вывода.
ссылка - hi-tech.mail.ru/articles/item/1914/
вот так. один мост. кто как думает как это отразиться в плане ремонта ентих ноутов.
выгодно/невыгодно???
удобно/неудобно?
еще давно как я помню была микруха MIO кот следила за звуком сетью, ее тож в йух впихнули)) а блин зря. еслиб она не бга была, былоб зачотнее для новичков
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
Верните
мамонтовMIO на йух. Вместе с балалайками и трансляцией видео от youtubeIbexPeak - одночиповый мост.... Это хорошо: неисправность будет одна - сдох мост.
Минус - мост будет дорогой. И менять его будет непросто (шариков под 1500 шт.)
Аццкий ромбовод {:€
Ага... без трафарета.. в ручную...:))
Будет ещё проще: сдохло и ниипёт...в помойку или на органы.
Ага. А еще трафарет нужен будет специальный, т.к. Интел придумает идиотский рисунок шаров с разным шагом в разных областях чипа... И области еще будут смещены друг относительно друга... Т.е. шары не будут укладываться в стандартную квадратную сетку
Аццкий ромбовод {:€
А чего енто все так переполошились, нука вспоминаем MCP67MV-A2 - тоже северойух тока под Турион. Какая нафиг разница одна микра или 2, горит то всё равно также
. Если интел также как нвидия лажанётся, тады ад, будет весело... Единственное напрягает то что многие пионЭры махнув пару раз мост и получив положительный результат начинают себя мнить мастерами, и лезть куды не нада... а при упрощении конструкции вероятность попадания пальцем в жоп... то есть в небо, резко возрастает, вот и получаем что начинают ремонтом заниматься люди элементарно не знающие не то что основ радиотехники, а даже иногда закона Ома....
Ну.. вобщем то чтобы быть хорошим ремонтником не обязательно знать всех основ.. Например модульный ремонт он по идее выгоднее, чем нежели ковыряться в железке... Плюс ко всему модульно ремонтроровать быстрее... и проще.. ТЕм более что сервисной документации очень мало на аппараты... Вот и получаем, что уровень нынешних ремотников очень низкий..
ЗЫ.. Как расказывал один мой знакомый, в одной коноторе работал.. Продавали они компы, и меняли комплетуху(ремонтировали).. получали 12-15 рублей... И был у них один ремонтик который паял/лудил и тп..
Получал 4-5 рублей... Вот такая арифметика..
Главный нонче "талант" - Мосты менять/реболлить...
Перефразируя - "Лужу, паяю, мосты реболю/меняю"
Нахрена голову "схемотехникой какой-то" забивать, ловкости рук и трюкачества и так хватит для работы по "вершкам"...:(
