P4I48 нет 3.3в на PCI шине, помогите определить елементы
есть даный апарат P4I48, на PCI шине отсутствует 3,3v. Бил определён вышедший из строя елемент Q22 c маркировкой CF RF он розположен между PCI слотами, также в похожем корпусе бил найден тоже вышедший из строя елемент Q18 c маркировкой AE RB находитсо недалеко от розёма питания. После попыток поиска даташитов успех так и ненаступил. Большая просьба несильно кретиковать , но просто действительно немогу определить елементы. Заранее спасибо
P4i48Enlarge.jpg105.71 КБ
Аватар пользователя Max
1117, буквы спереди и сзади роли не играют.
APL1117 немного неподходит по размерам, и хотелось бы узнать шож то за такой елемент
Ищите в другом корпусе их как грязи, в даташите узнаете.
andron писал(-а):
Могу ошибаться, но это вроде полевой транзистор. Можно отследить управления им от LM324 или LM358 (смотря что используется:)).
А тут корпус SOT-89?
CF - BCX69-10 - pnp AF 20V 2A hfe 100
AE - BCX52 - pnp 60V audio comp BCX55
Тоже возможный вариант, но нужно будет проверить на подобной плате от Asrock'а:). Или схемотехнику отследить.
Аватар пользователя Root
rohm.com/products/databook/tr/pdf/2sd2150.pdf
Аццкий ромбовод {:€
Root прав - по маркировке CF RF действительно npn - нашел похожую плату, выпаял и проверил.
Проверил AE RG и AE RE - pnp.
CF RE - npn, что то справочник у меня гонит.
Max
касательно справочника - все течет, все меняется. Стандартизации между производителями нет... Поэтому сейчас сижу и набиваю свой вариант, который учитывает такие девиации...
Аццкий ромбовод {:€
