я это понял, есть общая шина и есть около 10 проводов для различия между слотами, короче говоря у меня будет сама плата втыкаться в один из 4х слотов, а в 3 остальных будет втыкаться мини платки на проводах с приблезительно 10ю контактами
А никто не подскажет или объяснит зачем (ну зачем-то я догадываюсь, но каков принцип) платы-заглушки с проводниками и шлейфы?
Видел в инете подобные переходники, но только на 2 слота. Так там стоит контроллер атмеловский и конфигурация задается перемычками. В мануале сказано, что один слот главный, а под второй нужно подбирать адресс. Или моежет есть схема (хоть приблизительная)?
Интересно знать какие контакты и куда замыкаются, чтобы заработал и второй слот (и третий).
Изделие, в котором должны заработать слоты, не догадаетесь огласить?
Я даже варианты ответов вам дам:
а) изделия еще нет, его нужно изготовить;
б) изделие есть, у него есть производитель/модель, но в нем не работают "второй слот (и третий)".
voldem писал(-а):
Вот то, о чем я говорил
Дык там не контроллер, а EE PLD.
Загляните в любую доступную вам схему матплаты - в Ремонте матплат найдете соответствующую тему и поищите ссылки, оставшиеся в живых. Сравнить, чем отличается подключение сигналов к одному слоту от другого, не сложно.
P.S. Райзеры со слотами аля AMR/CNR и т.д. скорее всего будут работать только в соответствующих матплатах.
В принципе доп сигнала(с других PCI) всего 3 - Clock(можно и не брать а поставить буфер), PREQ и GNT, это минимум, без этих сигналов у меня только модем заработал(ему они видимо не нужны) INTы на слотах переплести и IDSEL по адресам разбросать
Некоторые сигналы (JTAG) можно не брать, у меня без них карта работает, но для полной реализации можно и их вытянуть
страшносмешновот, в нете откапал
Нда, забавная елочка. Половину сигналов можно было и не тянуть проводами, т.к. в большинстве случаев их можно получить из одного слота
Интересно, когда до некоторых дойдет мысль о том, что было бы неплохо выражаться внятно
А что тут не внятного?! Интересно знать какие контакты и куда замыкаются, чтобы заработал и второй слот (и третий).
Вот то, о чем я говорил:
ebay.co.ua/catalog/show/370389353415/
есть также мануал:
r3cube.com/Drivers-software/riser-pci-dual.pdf
Распиновку и назначение выводов слота "изучал" (ru.osdev.wikia.com/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%... spline.ru/information/reviews/interface/pci_bus если есть более подробное описание, то дайте пжлста ссылку), но так и не понял, что нужно сделать (пока-что, но это от недостатка знания, иначе не спрашивал бы
Вот то же: forum.omsk.ru/showthread.php?tid=60631&pid=486533#pid486533
А вот на этих нет (вроде) никаких контроллеров и шлейфов с разъемами: avito.ru/items/barnaul_komplektuyuschie_i_monitory_razvetvitel_pci_slota_6...
cyberforum.ru/post1344164.html
ЗЫ: Возможно, что никогда
Изучал недавно сей вопрос с райзерами, ибо rom.by/forum/Intel_d945gclf_PCI_Riser_MS-6986
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
