Добрый день! Подскажите пожалуйста! Принесли материнскую плату говорят купили DDR2 она не подошла (т.к. должна была быть установлена DDR1) они взяли напильник и выпиляли в DDR2 ключ под DDR1. Вставили её в слот и ПК потух. Принесли к нам. Материнка не подавали никаких видов жизни, после замены u2502 и u3301 начали крутиться сами кулера , но далее ничего не происходит. Напряжения на Процессор , видеокарту и ОЗУ нормальное, Ю.мост слегка тёплый, северный мост слегка тёплый, горелых деталей не обнаружено, прозвонил все питатели - целые. Проц. озу. Видиокарта и БП взял заведомо исправные. Подскажите в чём может быть причина, есть ли какието варианты?
OFF TOP
Я просто в шоке....напильником "подправили" планку памяти.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Я так понял вариантов нет?
Там еще напряжение терминации ОЗУ должно быть... Да и вообще, приводите в числовом виде. А то у самого ситуация на днях была
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
питание ОЗУ 3,3 в и 1,5в, видиокрты 3,3 1,5 4,2в, ПИтание проца 1,57в.
По поводу терминации ОЗУ как его померять?
Если очень лень - рядом с последним от сокета слотом можно обнаружить линейку резисторов, одна сторона которых усаживаеатся на одну общую дорогу - там и обнаруживается терминация.
Должно быть в 2 раза меньше напряжения ОЗУ.
Для смеха ради пишете:
Глядя на такие напруги,никто Вам не мешает на модуле DDR выпилить второй ключ как у DIMM и вставить
Ну а серьёзно..желательно для диагностики хотя бы выложить все напряжения на полевиках питальника памяти.
