Кстати комп так проработал около 4-х лет и был один раз в ремонте, так что я думаю что радиатор снимали и термопасту новую не мазали - вот ужас, как же грелся бедный проц, ну явно меньше чем критическая температура, но жесть...и так работают все СЦ моего города, только если брать б\у мать+проц можно снять радиатор и увидеть нормально намазаную КПТ-8, а можно и не увидеть...
Просто вместо термопасты глина![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
значит что она там есть в достаточном количестве и она там намазана равномерным слоем(а насчет толщину я без понятия, потому как сам обычно мажу на глаз и никогда не мерял, но результат всегда идеален)
DarkProg, позволю Вам напомнить назначение термопасты: Она должна лишь заполнять неровности поверхностей, уменьшая таким образом тепловое сопротивление между компонентом и радиатором. Rт самой пасты всё же выше, чем алюминия и меди, поэтому неследует намазывать пасту как масло на бутерброд, и хорошенько притирать поверхности друг к другу. Так что мало пасты - не всегда плохо. Плохо тогда, когда не стараются делать хорошо![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
...ложки нет
Увы, то, что идет на боксовых кулерах, термопастой зачастую язык не поворачивается назвать. Особенно, если проц перед продажей просох эдак с полгодика-годик на полках... В итоге - получается эдакий слой "глины", который при установке кулера на пату при всем желании никак не выдавить по сторонам - тоньше заводских "0.5мм равномерно по поверхности" его не сделать![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Потому - как минимум, перед установкой нового проца рекомендую стереть каку и намазать хотя бы КПТ-8.
Паста имеет свойство засыхать, и этого панически бояться не надо - главное чтобы ее наносили не сухой, чтобы она заполнила поры. Если паста засохла - проводить тепло она не перестает, хотя свойства немного меняются. При снимани кулера снялась пластами - и что? Она же засохшая.
Идеально ровных поверхностей не бывает, и кулеров за 2000 подошва часто не сильно ровная, чего хотеть от процессора? Чтобы там произвосдство кристалла с монтажем стоили столько же, сколько крышка?
NiTr0, в точку! То, что идёт в комплекте обычно, предназначено для полуавтоматических сборщиков-биороботов. Раньше встречалась нередко "Вертерная" сборка с неснятым защитным языком с радиатора. Видимо для таких киборгов Интел снабдила свои боксы фольговым накатом. Но и он не блещет, проигрывая КПТ-8 и тем паче алсилу заветные 5-7* (по датчику проца). Наверное такие термоблины и пародируют сборщики, наваливая пасту.
P.S. Кстати высохшую КПТшку можно реанимировать комариной долей ацетона непосредственно при нанесении, что вполне достаточно для установки радиатора, испаряется очень быстро и ничему не вредит, заодно и жировую плёнку снимет если поверхности замацаны
...ложки нет
Bishop, вы видели засохшую КПТ
) и предпочитаю смыть её или пока буду работать чтобы руки сильно не пачкать смываю всю темопасту, а потом мажу свеженькую.
Сколько снимаю радиаторы и где вижу КПТ она там загустела, но попрежнему хороша, и никаких нареканий к ней нет, но всё равно пока работаю там всяка бяка налетает(иногда и муха чего-то прилетает там попробовать, видимо кремний нравится
