У етого зверя заклинил шпиндель - провернуть его очень трудно даже плоскогубцами - подскажите как я могу слить с него информацию?
Мож можно как нить смазать заклинивший мотор?
Это подразумевает вскрытие банки и колупание в ее внутренностях плоскогубцами, с попутным "залапыванием" блинов и посыпанием их стружкой, срезаной плоскогубцами со шпинделя?
Если да - то на вопрос
ответ один: уже скорее всего никак. Даже за деньги.
шоб прокрутить шпиндель естесственно снял крышку банки, далее прокрутил на полоборота шпиндель - в нем есть 6 дырок - в противоположные две вставил круглогубцы и крутанул)
Зря крышку снимали, хотя - 20ГБ/поверхность не такая уж и большая плотность, скорее всего винту не сильно от попавшей пыли поплохеет.
Крышка подшипника там снимается по идее легко, она даже не приварена, а закреплена кернением посадочного места.
шо-то видел в сети, как снимали крышку подшипника и срезали заусенец... Гугл в помошь
...ложки нет
shadowing, так крышку подшипника возможно снять не вскрывая гермоблок? Давайте фотку шпинделя...
...ложки нет
не сочтите за нытье - просто там инфа за 3 месяца, иначе и не возился бы - если есть возможность восстановить , то хорошо
поподробнее можно? со стороны платы шоль?
Примерно так - storelab.ru/klin.htm
вот сфоткал - с ним такое возможно?
а можно ее просто рассверлит по центру? диаметр ее гдет 10мм
если стружка внутрь попадет - тож заклинит иль пронесет?
