Могу разобраться во всём, просто это моя первая видяха просьба помочь с чего начинать. Сама видео карта не работает после загрузки винды (win7), при загрузке в биосе определяется как положено, но шрифт нормально не отображаются(все в каракозябрах).
разобрал!!!! там есть бга-компоненты: проц, 10 рамок, и мост. Вопрос с чего начать греть??? и вообще не может быть что одна из 10 тридцати двух метровых флешек не работает???
эт где там куча флешек? оперативка это. Проверяется тестовым софтом, по поиску на форуме находится мгновенно... Только однозначного ответа тестилки не дадут. Не смогут указать на конкретную микруху, и не смогут различить повреждение оперативки от отвала ГПУ, когда нарушается работа контроллера памяти...
я занимаюсь ремонтом сотовых уж наверное 10 лет, там есть флешки и комбофлешки, вот я подумал что 10 шт на видяхе тож саое!!!! Service schematics у меня на видяху нет и по goole не нашел. Вопрос: так греть начинать с проца????
Я всегда начиная с проца и для 8ххх серии ещё не ошибался да и ошибки памяти часто диагностируются занижением частот памяти и нагревом при тесте (начинают от нагрева артефачить). Да и арты при битой памяти как правило немного отличаются от отвала ГПУ. Почитайте в технологиях как правильно пропаять а то припой тугоплавкий и площадь микросхемы большая так что одной паяльной дуйкой без нижнего подогрева неосилить.
Пипец по прогреву, (нижний подогрев на 450 градусах сверху паяльная станция на 480 градусов и 15 мин ни чего не двигается!!!!!!!) попробовал по старинке с двух сторон от электрической конфорки наждачные бруски сверху плата видяхи, плитка на 6 из 6, сверху видяхи паяльная станция на 480 градусов и вот оно чудо через 3-4 мин проц подвигал. Огромное СПАСИБО Bishop моя видяха ожила и работае только что проверил !!!!!!!!
ТАКОЙ СПОСОБ НЕ БЕЗОПАСЕН!!!!! ФЛЮС ПОПАВШИЙ НА КОМФОРКУ МОЖЕТ ВСПЫХНУТЬ!!!!!!
скорее всего так отвал себя проявил... Пробегитесь поиском по форуму - полно инфы.
...ложки нет
Сегодня попробую, все для работы есть дома, паялка, паста бга, трафареты(если что перекатать), отпишусь через 1 день
...ложки нет
ok? отпишусь как прогрею!!!
Термопасту под крышкой теплораспределителя GPU стоило бы сменить, она и так там задубела, а после такого прогрева вообще в камень превратилась.
В отличии от вас я давно кристаллы меняю и не паяю чипы.
