Помогите осуществить регулировку напряжения в БП с ШИМ 3528
всем здрасте, ктонибудь может мне помочь? нужно просто осуществить регулировку напряжения в бп с шим 3528 (если никак нельзя с регулировкой, то хотяб выжать 15 вольт при прежних токах)
Отделено отсюда.
Подстроечник покрутите... нежно.
ну эт понятно , а хотелось бы пошире диапазон...
Аватар пользователя UAM
Последовательно с этим подстроечником есть еще постоянный резистор, поменяв который можно еще изменить регулировку.
Но. К сожалению, микросхема контролирует выходные напряжения и при расширении диапазона сработает защита.
способ обмана по контролю выходных напряжений есть, просто не совсем понятно куда имеенно воткнуть переменный резистор, в родной схеме стоит подстроечник с 4 ноги на землю, но он регулирует всегото от 10 до 13в,
Но, если очень нужно, то можно немного поиграть делителем напряжения у 15 ноги. Если и этого окажется мало - включить 14 ногу через резистор.
пробовал, начинаются проблемы со стартом, да и защиты всякие срабатывать начинают при меньшем токе нагрузки, нужно выжать из него 15 в при прежних токах
а начиная от нуля реально вобще?
Подстроечник крутить у 4 ноги, можно вообще оставить только резистор, идущий от канала 12 вольт, а резисторы от +5 +3.3 исключить. На 14 ногу подавать через резистор и вообще стабилитрон повесить на 5 вольт, а на 15 ногу стабилитрон на 3,6 вольта. Если и этого мало 16 ногу через диод на землю.
а схемкой на этой микросхеме не сможешь помочь?
13 контроль 3.3 Вольта, 14 контроль 5 Вольт, 15 контроль 4 Вольта (12 Вольт через делитель).
