Здравствуйте. Проблема с мат. платой Acorp 6BX81. Заводится. Но после сигнала bios, что всё в порядке, появляется непонятный сигнал. Описать его можно как "треск". Треск постоянный и не прекращается. В момент "треска" клавиатура и мышь подключены (при этом не работают, но питание есть). Если их отключить, то треск пропадает, но не надолго. Либо меняет интонацию и частоту.
Блок питания менял. Вздутых кондёров нет.
Запускал без видео-карты. BIOS издаёт сигнал, что отсутствует видео-карта и через секунду-две снова появляется треск из того же динамика.
Планки памяти вставлял другие. Без процессора никаких сигналов bios нет вообще. Даже треска.
Подскажите, как бороться с такой проблемой?
Перенес в Ремонт матплат Песочницу.
Если без измерений по опыту: у меня на GA 6ВХ7 тоже клавиатура PS 2 не работает, использую USB и ПК трещит при загрузке,мышь на COM, так как и порт PS2 не работает.Треск пропадал после прохождения POST и загрузки с live CD Knoppix и можно было поизвращаться ,работатать час ,скажем. Осмотр показал вздутые емкости на плате , пока не менял. Кроме того специалисты, не видя моей машины , говорят о простой процедуре выпаяивания одного чипа отвечающего за мышь и клавиатуру ( предохранителя ?)и восстановления их работоспособности.
Получается, PS2 нельзя восстановить, а лишь отключить полностью?
В моём случае, треск появляется во время прохождения POST. При появлении треска, компьютер начинает сильно тормозить и загрузка с устройств происходит через очень долгое время, либо вообще не происходит.
Или в чем-то другом проблема?
А дяденька -инженер сказал, что паяльником легко восстановить.Симптомы с HDD и у меня те
же . Я просто отключил и включаю PC с live CD .К врачу ее.Должна жить.
Лишь бы знать, с чего начать...
С приводами та же ситуация, что с HDD.
А "врачей" поблизости нет для такого раритета.
Забыл:поиск дал мнение ,что "треск" при загрузке ПК говорит о нехватке питания CPU(мои вздутые емкости рядом ?), если правильно формулирую.Это одна проблема , вторая -порт.Если верить инженеру , то там есть микросхема ,удаление которой может восстановить порт. Она якобы блокирует его , когда произошло не корректное подключение. Я вымыл ПК и сразу подключил влажные устроиства , хотя возможно было и раньше , старый офисный взял домой .
Проходящие подскажут как это у Акорпа называется, где искать и поправят.Это никакой еще не раритет
Р II , стандартный мелкий ремонт и еще вздутые вам может найдут.
Добавлю, что с USB-клавиатурой и PS/2 мышью, мне удалось даже немного по сидеть в инете. После чего, треск стал появляться уже и с PS/2 мышью. Значит, с питанием на ЦП всё в порядке. Можно конечно поменять электролиты на 1500 мкф 6,3 в, но зачем? Ведь они целые...
Раритетом у нас считают уже P IV, и даже за мелкий ремонт не берутся. Так что можно полагаться только на себя.
Это лишь вопрос денег небольших за ремонт и закона о Защите прав потребителя .Я не буду флеймить . Подскажут проходящие ,как сделать самому, если захотят.Я тоже ходил c PC в интернет с live CD .
Вот типовая схемка PS/2. На всех выводах должно быть порядка 5в при подключенных КБ\Мышь. Битые бывают емкости CN1(редко), оборваны-сожжены RN92-RN83. Маркировка НЕ совпадает с Акорп! Ищите тестером.
Сколько лет плате? А блоку питания?
На плате: все 1000 и 1500 мкф менять, особенно на входе ШИМ процессора. Блок питания то же вскрыть и осмотреть, что там.
P.S. Это если плата нужна.
Вам нужно смотреть в сторону микросхемы MultuI/O (вроде бы SMSC какая-то там была) и цепей вокруг PS/2.
