8IGML-T
мать GA-8IGML-T
Есть мать GA-8IGML-T, пост карта выдает С0, от шатаний проца толку нет, зато если северный мост пошатать начинает выдавать пост ошибку 80. Моё мнение северный мост виноват, перекатать. Но хочу услышать мнение знатоков, может я неправ.
Gigabyte GA-8IGML-T не видит память
доброго времени суток.
пришла материнка с беременными кондерами 6,3\1000 , 6,3\3300 , 16\1500 (поменял на 16\1800) , все поменял.
также выгорел ключик FDD7030BL , поставил вместо него 09N03LA
материнка завелась но в упор не видит память (пост С1), спикер не пищит, напруга 2,55V
куда бы еще копать?
ЗЫ: проц\память\видео заведомо исправны.
Gigabyte 8IGML-T пресловутые кондеры
Перед тем как отпостить несколько часов изучал вышеизложенные материалы,... много нового и интересного узнал.
В общем "упала сверху" обозначенная мама, на ней явным образом имеются 3 вспухших до безобразия кондера(GSC 1000mk*6,3V), всего таких же 6.
