Мать Gigabyte на nForce 4 sli
Сначала отказывалась стартовать, требовалось несколько раз замыкать усы питания.
power-5.04 В
reset-5.04 В
Бузер молчит. Сильно греется северный мост. Видеокарта не включает моник.
Кулера крутятся.
Подробности:
Вроде бы питание юга
7. Q277 - 50n024
g-2.99 d-5.02 s-1.52
8.
Попалась вот такая платка Gigabyte K8N Ultra-SLI . Включается через раз. Вернее так. Включается, работает. Мост греется.Питания завышены все где то на 0,1 - 0,3вольт(Судя по инфе в биосе). Выключается кнопкой как и положено. Но! После этого сразу не включается. Только если выключить чуток подождать и включить блок питания.Хотелось бы узнать,какова вероятность что есть проблемы с мостом?
К8NXP-SLI паяный биос, вентиляторами крутит, мост не греется.
К8NXP-SLI не включается вообще. Нет половины питаний.
То же, есть ли смысл с ними возиться?
