52
AWARD Проверка всей памяти, очистка расширенной памяти. Стоит проверить совместимость процессора с материнской платой.
AMIBIOS8: Updates CMOS memory size from memory found in memory test. Allocates memory for Extended BIOS Data Area from base memory. Programming the memory hole or any kind of implementation that needs an adjustment in system RAM size if needed.
Asus P5VD2-VM зависает на разных пост кодах (решено)
Asus P5VD2-VM rev:1.00G, пришла не стартующей, на post карте нули, грелся сетевой чип. Сдул сеть, материнка стала нормально стартовать, позволяет зайти в биос. После сохранения настроек в биосе, при нажатии F10 ребутиться и зависает на заставке с логотипом asus, успевая дойти до 52 кода. После этого на клавиатуру не реагирует, только на ресет - снова останов на 52 коде, впрочем иногда может дойти до 65 кода. Иногда становится на коде 7F, после этого может сама ребутнуться, может дойти до кода 2b.
Albatron PX865PE Pro, не видит клаву, POST 52
Плату принесли стоящую в нулях, со слов владельца был неправильно вставлен модуль памяти. Заменой транзисторов Q32, Q33, Q15 удалось привести ее в чуство, все напряжения сейчас в норме, плата грузится до лого интел и надписи о нажатие клавиши DEL для входа в биос. Здесь загрузка прекращается, на посткарте 52, что указывает на проблему с клавой(биос - phoenix). Светодиоды на клаве моргают. Заменил всю SMD мелочь(сборки и дросели) относящуюся к PS2 разьему и сам разьем - никакого толка. Прогрел мультик (W83627HF-AW) - ноль эффекта.
albatron px915pc pro-g
Мать albatron px915pc pro-g При включении сначала висела на коде С1,после проверки всех напруг,замены видео на PCI, Доходила до Е3, 25-26 кодов, в конце концов остановилась на 52 коде. Память рабочая 100%, напруги на памяти в норме, может дело в биосе, но у меня нет програматора, поэтому перешить не смогу, а до загрузки биоса дело не доходит.
Проблема с GA-K8NS
 В общем сначала, включается, загружается, всё ОК....пару раз перезагрузишь, и потом всё стопарится обычно на коде 52, ещё пара ресетов и стопарится на кодах C1, C3..., а бывает что через какое-то время вообще перестаёт на reset  реагировать...
Abit AS8-V немогу запустить
Есть мать ставлю процессор, память, видео, запитываю мать...
на встроеном пост контролере загорается сначало 1 потом 00
даю старт 00 -> 83 -> 89 -> C1 ->3b -> C1 -> а дальше код начинает скакать
загорается монитор и тут же потухает (успеваю заметить как он увидел видео карту, затем лого... черный экран)
Biostar i945g-m7
Всем доброго утра дня или вечера.
Странное поведение GA-7VA rev2.0
Есть мать GA-7VA rev2.0, ведет себя крайне странно.
Тобиш включается, стартует, показавает на монитор тест памяти и виснет.
Повисев секунд 10 ресетится. Процес провторяется 3-4 раза после чего начинает орать "нет памяти".
