Asus P5VD2-VM rev:1.00G, пришла не стартующей, на post карте нули, грелся сетевой чип. Сдул сеть, материнка стала нормально стартовать, позволяет зайти в биос. После сохранения настроек в биосе, при нажатии F10 ребутиться и зависает на заставке с логотипом asus, успевая дойти до 52 кода. После этого на клавиатуру не реагирует, только на ресет - снова останов на 52 коде, впрочем иногда может дойти до 65 кода. Иногда становится на коде 7F, после этого может сама ребутнуться, может дойти до кода 2b. Если обнулить биос, то спокойно позволяет войти в биос по нажатию DEL, если же нажать F1 - то вообще позволяет загрузить лайв-сд. Если нажать ресет - снова останов, в основном на коде 52. Биос Award. Попробовал перешить биос на последний с офсайта в другую флешку - поначалу показалось, что проблема ушла, после ресета материнка снова и снова нормально стартовала и не висла. Но в процессе установки лайв-сд снова зависла, и после ресета снова останов на 52. Немного смущает напряжение на памяти - 2 вольта вместо 1,8 положенных, но неоднократно встречался тут с мнением, что это не критично. Что можно посоветовать в данном случае?
Экспериментируйте настройками в биос, сеть отключить наверно надо, частоты принудительно поставить, чтоб проц и память не конфликтовали и т. д.
1. модернизировать биос (либо ручками - это к ГУРУ, настройки либо ). возможно подойдет какая-нибудь версия этой же линейки матери.
2. верните обратно Realtek RTL8201CL
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Т.е. проблемы все же возможны из-за снятого реалтека?
Обычно такой способ проходил, когда не было подходящего, как в данном случае, чипа...
Попробую покопаться в настройках - отпишусь.
у меня опыт с бубном есть с p4p800 от asusa также что попало выкидывала мать.
Ситуация проясняется. Похоже, сеть тут все же не причем. При работе с интегрированной видеокартой проблем не замечено - материнка вроде нормально работает. А вот с PCI-E карточкой - виснит. Напряжение на PCI-E - 12 вольт - в порядке, а вот вместо 3,3 вольта - всего 3 вольта. Пробовал несколько исправных видеокарт - эффект одинаков. В общем надо разбираться с формирователем напряжения для видео. А вот тут у меня немного затруднения - не могу осилить схему включения стабилизатора. Тут как-то связано с питанием памяти, на которой как раз питание завышено - 2 вольта. Буду разбираться. Полевики стоят Nicos P1703BDG.
Проблема оказалась примитивной. Нет там никаких стабилизаторов по 3,3 вольтам.. напрямую с БП на видео +3,3 идет. И была у меня просадка до 2,9-3,0 вольт по линии +3,3. Что интересно - БП мой тестовый (Atng Power Co AP-400X), с ним сделан и проверен далеко не один десяток материнок, даже за сотню уже пожалуй - а тут просадка. Подцепил к этой маме какой-то левый БП с этикеткой 300W - материнка работает без вопросов.
Вот так вот оказывается проблема там, где ее не ожидаешь найти. Подключил свой тестовый БП с своей же тестовой нагрузке - был поражен, на канале +5 - всего лишь 4,7в, на канале +3,3 - 2,9 вольт.
Материнку владельцам, БП на ремонт, тема решена.
PS - сеть тут стояла не Realtek RTL8201CL, а Realtek RTL8110SC.
Аналогичная проблема на матери Chaintech MP4M266A: виснет на post code 52
Но дело точно не в БП - менял 3 разных БП.
куда копать дальше?
