Проблема с запуском системного блока!
При включении компьютера пост карта на мат. плате останавливается на значении 6d.
radikal.ru/fp/3822854c29824ab7aa26b8a9b46c364a ВОТ ФОТО С МАТ.ПЛАТЫ
После чистки от пыли зависает на затавке Winfast на посткарте 6d, гугл говорит:
Code 6D
1. Assign resources to all ISA PnP devices
2. Auto assign ports to onboard COM ports if set to auto.
Отпаял драйверы компортов, биос перешил. Проц, память, видеокарту, БП менял. Ничего греющегося, повреждённого, закороченого не обнаружено. Напряжения в норме. На нажатие на радиатор процессора и моста не реагирует. Подскажите, пожалуйста, где копать. Спасибо.
