здравствуйте помогите пожалуйста с ремонтом блока питания AeroCool VP-850 850W ,выключился комп и больше не включился ,
шин cm6805bg
дежурка a6069A на разъеме 5v есть
st95313a на зел. 3.6v есть
проверил все диоды и транзисторы мультиметром на кз,поменял транзисторы возле шина ZD и ZC на 2F и 1P не помогло,
при замыкании зеленого и черного провода , напряжение в дежурке возрастает на 5 ноге с 9.4v до 15.2v но не доходит до шина,помогите разобраться пожалуйста,заранее спасибо
