Corsair HX850
Corsair HX850W нет Power good
здравствуйте!
прошу помощи в поиске источника проблемы. имеется указанный в теме Corsair HX850W, полная марка CMPSU-850HX со съемными кабелями. Включается, выдает все напряжения, нагрузку держит (400Вт, больше нечем дать), но нет сигнала PG. при работе на входных кондерах 350В, что маловато, по опыту должно быть в районе 370-380В, но ШИМ сигнал на затворы приходит (проверено примитивным осциллографом). возможно какой-то "экономичный" режим у блока имеется? Тем не менее, 350В это больше, чем было бы при не работающем PFC.
