При запуске,дёргает куллеры и уходит в защиту напряжение падает до 0 .Было 3 вспухших кондёра-заменил их ,а потом и все -не помогло, был шелест в трансформаторе,оказалось пробит диод около него,заменил-шелеста нет,но тоже самое. В радиоделе так себе,в детстве приёмники собирал,а причину неисправности найти не могу -метод тыка. Помогите ,может подскажите куда тыкнуть мультиметром....где искать ...
Имею неисправный блок питания FSP Epsilon 700. Начиналось с того что искрил тумблер включения в блоке питания. Блок запитывался через ИБП Ippon. В какой-то момент тумблер выгорел. Разобрал блок. Поменял тумблер, поставил на 16А, а был на 10. Сомнение вызвал датчик тока, об этом я узнал позднее. Маркировка 5 колец, ни под одну программу не попадала, подумал что резистор подгорел и поставил вместо него 5W 3,9Ом. Включил блок, заработал. Потом какое-то шипение и тишина, блок не работает. Разбираю, сгорел резистор на обратной стороне платы, R80.
