GEMBIRD NPA-AC1 15-24 V
Универсальный блок питания для ноутбука GEMBIRD NPA-AC1 15-24 V
Помогите пож-та с ремонтом GEMBIRD NPA-AC1 15-24 V. Есть 2 блока с одной проблемой. Горят полевики HFS 7N60, предохранитель на 5A и резистор 0.22 ом. Вместо этого ставил SSS 7N60B - тоже выгорает. Попробовал MTP 7N90 - не выгорает, но при этом блок не запускается.
Где то в инете видел аналог HFS 7N60 - такой BUZ91A, но найти не могу.
Может дело и не в полевике?
