Принесли в ремонт БП от внешнего HDD (12V/1.5A 5V/1.5A) После вскрытия был обнаружен сгоревший предохранитель, диоды RL205 моста, транзистор раскачки 2SC1384 пробит (база-коллектор) заменил на 945ый, силовой транзистор Е13005 пробит (база-коллектор) заменил на D13007, заменил оптрон... в холодной части заменил вздувшийся конденсатор 1000мк*16v и пробитый диод 1N5822. Вместо предохранителя ставлю лампу 60Вт при включении лампа вспыхивает и тухнет при этом силовой транзистор начинает греться... менял 945ый на BD135 эффект тот же... Трансформатор LP-1301 BS сопротивление обмоток 0.8-1 ом...
