Нуждаюсь в ремонте блока питания FSP Everest 700Bt (Минск).
Блок питания в один прекрасный денб перестал включаться.
Блок питания уже отдавался в ремонт, но контора не смогла его отремонтировать, после нескольких попыток заменить какую-то схему на другую и работы у них в режиме тестирования, он так и не был отремонтирован. Что с ним не знаю.
ТЕМУ можно закрыть, блок отремонтирован и пока пашет без проблем.
Добрый день!
Стал "счастливым" обладателем блока Zalman ZM750-HP. БП не стартует. Блок уже кто-то пытался ремонтить до меня... Платформа, как я понял, FSP Epsilon. Имеется потемение текстолита возле D41 и C41 (который 100mF 25V, был заменён вчера). Отсутствовал C45, в соответствии со схемой фсп-шной впаял 1000mF 16В, после установки которого блок стартовал со старой мамкой 20-pin, но на современных - тишина. Это было вчера. Сегодня дежурка плавает от 0,5 до 3 В, соответсвенно старта нет... На высоковольтном конденсаторе 320 В (вроде должно быть больше), стоит OST 85 градусный 420V 470mF.
Уважаемые специалисты!
Умер на тестах неисправных видюшек данный блок питания.
При подключении очередной карточки с проблемами по питанию, воткнул вместо дросселя в одном месте перемычку. Последовал ВЧ свист и фееричное выгорание перемычки. После этого бп был отключен от сети, при следующем включении в нем был слышен сильный треск и помигивание в такт лампочки в тумблере, продолжавшийся 5-10 секунд, после этого он как будто прогревался и нормально работал. Но в очередной раз во время обычной работы раздался тот же треск, он ушел в защиту и из нее не вернулся.
