PA3715U-1ACA
БП Toshiba PA3715U-1ACA Слишком высокое напряжение (~500В) на входном конденсаторе.
Блок питания Toshiba PA3715U-1ACA. Принесли с сгоревшим предохранителем(T3.15A), пробитым входным диодным мостом (T2KB80) и вздутым входным конденсатором(100uF x 420V). Замена выше озвученных деталей вернула блок к жизни. Погонял его часик под нагрузкой, закрыл и отдал. Никаких других манипуляций с БП не делал, посчитал типовой случай. Блок вернулся примерно через месяц опять нерабочим. Вскрываю и вижу опять сгорел предохранитель и входной конденсатор вздулся и из него вытекло довольно много электролита. Меняю опять конденсатор и предохранитель, включаю - БП работает, нагрузку держит.
