Есть Seasonic SS-250FS. Попал ко мне с симптомами: свистит+незапускается. При включении в сеть свистит с уходящей на нет амплитудой(такое впечатление что заряжается кондёр), стартовал с 20 раза. После того как поменял конденсаторы эл. в дежурке, и на выходе стал запускатся, напряжение в норме. Но трансформатор силовой свистит. И при малой нагрузке уходит в защиту. Выходные цепи в порядке. Отключил всё от трансформатора(выход транса) тоже свистит. Схему нашёл только на дежурку. Дежурка в порядке.
блок питания SS-250FS с активным корректором коэффициента мощности, на микросхеме TDA16888
запускается а через несколько минут отключается
менял электролиты на выходе диодные сборки шоттки
электролит в дежурке и возле микросхемы
не пойму в чем дело
Помогите найти схему блока питания Saesonic SS-250FS
Писалось о них много и хвалили их достаточно
itc.ua/print.phtml?ID=18944
Столкнулся со следующей проблемой -
