chieftec aps-550s
Нет Power Good сигнала на ChiefTec APS-550S (РЕШЕНО)
Всем привет. Есть APS-550S на ШИМе PS224. Схему блока питания я прикрепил. Что произошло. Сгорел SMD резистор 10 ом R315, заменил на обычный 0.25вт 10 ом. Прозванивался в обе стороны SMD диод D308, заменил на почти такой же (по номиналу не знаю, маркировки нет, подбирал по размеру с других плат). Поменял ШИМ PS224 аж 3 штуки (у меня их 10, думал что были брак).
Что стало после замены. Жарится до черна R315 (не знаю с чем связано, то ли резик обычный, не SMD). Напряжение на PGin ноге 1.06В, на PGout 0.08В. В обвязке PGin R906, R902 и R901 в норме. На PGout R915 тоже.
