короткое в первичке.
Power Lux LE-400, JS-ATX-450A REV 2.0C - нет дежурки. Решено
Бахнул блок Power Lux LE-400, на плате написано JS-ATX-450A REV 2.0C
Вылетело 2 диода в мосте, 2 ключа 13007, один из них разорвало. резисторы два по 1 ОМ, один 1,5 Ом. и два 2,7 кОм.
И транзистор раскачки 945. Ключ дежурки цел.
После замены всех деталей, при подключении с лампой лампа мигает, но тухнет не до конца. При этом сильно греется 2 ватный резистор на 33 кОм. Проверил уже не один раз все детали. Ключ дежурки, 5027, все же заменил, менял трансформатор дежурки, снимал с такого же блока. КЗ не уходит. Если снять трансформатор дежурки или ключ 5027 - КЗ нет.
