Здравствуйте. Есть блок питания на PFC MC34262, LM358 и ШИМ TL494. При включении питание ШИМ постоянно скачет 0-13В, менял все микросхемы, не помогло, в чём может быть проблема? Фото на диске: drive.google.com/folderview?id=1EFg-P88-f-Sj4T7dyqFMURtDohLE05hR
Есть системник от Fujitsu-Siemens, в нем стоит блок питания с маркировкой HP-D2508Е0 03LF. С єтим блоком комп не стартует. Отдельно блок также не запускается, нет дежурного напряжения, пока не нажата кнопка на блоке. Пока нажата кнопка дежурка появляется, а после отпускания и разряда конденсаторов пропадает (кнопка без фиксации, слаботочная). Также пока держишь кнопку можно запустить блок, напряжения вьідает без подозрительньіх отклонений. Зарисовал часть входной цепи, впервьіе с такой столкнулся. Могут бьіть ошибки и неточности в нарисованной схеме.
Приветствую! Помогите разобраться, который день уже бьюсь... Описываю ситуацию:
БП IQO-400, по видимому производства FSP, дежурка собрана а FSQ110 (на микросхеме просто Q110), ШИМ в высокой части UC3845B, супервизор GR8313.
Если БП не подключён к материнке, БП питания запускается (при замыкании зелёного-чёрного), все напруги нормальные (3,3В, 5В, 12В, дежурка, -12В), нагружал его лампами, работает стабильно. Вроде всё замечательно.
Если БП подключаешь к материнке, БП не включается, напряжения питания микросхем прыгают, напряжение дежурки прыгает.
Принесли этот бп потому как не выдавал нужные напряжения, не запускал компьютер. Вентилятор крутился, по 12 вольтовому каналу выдавал 10 вольт, по 5 ти 4.3 и по 3.3 уже точно не помню. Его кто то уже пытался реанимировать, что бросилось в глаза сразу так это обрыв ножек резисторов. Заменил их (заменил их тем что было под рукой, советскими резисторами), напряжения стали нормальными но недолго, через некоторое время все они сползли опять до своих 10 ти вольт. Замкнул 4ю ногу на землю, бп заработал все напруги в норме.
День добрый.
есть вот такой блок питания fsp fx600-gln не включается, дежурка 5 В, PS_ON 2.5 В. в цепи 3,3 вольта был вздутый конденсатор на выходе, его заменил. настораживает сопротивление на выходи, если щупь земли поставить на +БП(+5В, +12В) а второй щупь на землю - то показывает 140 Ом. если наоборот то сопротивление начинает медлено расти. нормально ли это? проверил на 4 БП такого нет. куда копать?
Здравствуйте.
Помогите отремонтировать БП из сабжа.
Он работал в составе ПК, под небольшой нагрузкой, потом произошёл "бдыщь!!!", из него пошёл дым, ИБП APC Smart 750, на котором это висело, отрубился по перегрузке, после отключения этого ПК, заработал штатно.
В результате разбора и осмотра визуально ничего не закопчено, кроме одного пятна на плате, с обратной стороны от крупных элементов, кондёры не пухлые, визуально целые.
Пробит предохранитель на 15А.
Диодные мосты стоят 2 шт., праллельно, выпаивал оба, прозванивал - целые, впаял обратно.
Сейчас почти выпаял транзисторы (опыта маловат
Всем здравствуйте) Прошу помощи
БП Xilence XPXQ-1000.R4 (1000W) не стартует. Дежурка есть 5.1v, PS_ON 3.1v.
При замыкании ps_on на землю ничего не происходит
Хозяин сказал,что просто выключил компьютер, следующий раз он не запустился. Еще сказал, что перед поломкой выключали свет. В сеть БП думаю был включен, когда свет отключали.
Супервизор PS229
стоят две APW7073 и одна L6599AD
вообще очень сложный БП, очень много смд компонентов, дополнительных микросхем и т.д., сложнее обычных 400-500 ватников fsp и прочих.
