вторичные цепи
Liote HQ 1350W - 01A
БП HQ - 1350w отслужил около 3 лет. Остановился. Отнес сервис. Сказали, что пробой вторичных цепей и делать они его не хотят, мотивировали - это злой китаец. Решил сам разобраться, опыт работы есть я по основной профессии мастер по ремонту радиоаппаратуры. При диагностике выявил закороченную +12В линию. Разобрал с надеждой поменять диоды и обнаружил, что там стоят не диоды, а полевые транзисторы HY4504 8 штук(один из них пробит). Друзья подскажите как это схема работает, может кто встречался с таким?:)
Ремонт БП факсимильного аппарата KX-F130BX = РЕШЕНО =
Подарили факс KX-F130BX. Мертвый. Не работает БП. Схему взял здесь adamaster.ru/files/principialnye-shemy-panasonic/shema-bloka-pitanija-pana.... На входе во вторичку A и B есть 24 В. Нашел оборванный R226-0.5 Ом (видно слегка нагревался, чуть потемнел), транзистор Q211 - K1060 - живой, возле него заметное потемнение платы, но ведь факс работал более 10 лет в круглосуточном режиме. Заменил сопротивление (0,6 Ом)- блок заработал, но "недолго музыка играла".
