Здравствуйте
есть винт Maxtor DiamondMax Plus 9 160Gb IDE. В bios определяется правильно. При сканировании в MHDD появляется "Шахматка" т.е.
Как залить служебку на Maxtor DiamondMax Plus 9? Данные на диске не нужны. Почему пришол к выводу что надо заливать - устройство определяется заводским псевдонимом CALYPSO, обем диска 0Мб и LBA size: 0Mb CHS: 0/0/0/0 Mb. Шпиндель разкручивается стука головок не наблюдается. Если я не прав поправте
Недавно без предупреждения умер Maxtor DiamondMax Plus 9.
BIOS его видит, и всë вообще как бы в порядке, пока я не пытаюсь с него что нибудь
считать.
Вчера принëс другой диск, и с помощью "dd_rescue" попытался скопировать с него всë
что можно.
Принесли в ремонт Maxtor DiamondMax Plus 9 120 Gb, в биос не определяется, виктория при попытке запросить паспорт выдает только модель и серийник, остальные параметры нули. Есть подозрение на запил места на блине где расположена служебка, так как издает при попытках обращения к нему специфический звук с нарастающей громкостью. Я такого ранее не слышал. Приложил ссылку на фаил МР3, размер 85 кв. Если мое предположение верно, то скорее всего хард в мусорку, или этот звук имеет другое происхождение?
Подскажите кто знает как, и самое главное чем снять пароль с чуда под названием HDD Maxtor DiamondMax Plus 80Gb Ata (Calipso) ? Универсальный master pass известен .
