Здравствуйте.
Имеется в наличии HDD Toshiba MK1652GSX 2.5" драйвер TLS2502, история диска не известна. При включении признаков жизни нет. При проверке электроники найден в обрыве 0 резистор по питанию +5В, заменен на исправный, короткого по +5В нет. Подключил, изменений нет, шпиндель молчит, в BIOS диска нет. С ноутбучными HDD раньше не сталкивался. На плате есть два дросселя, один в цепи полевика от +5В, либо стабилизатор на 3.3В, либо ключ (точно не знаю, напряжения на нем нет), а второй дроссель в цепи восьмивыводной микросхемы (на ней написано D91) и напряжения на дросселе тоже нет.
