Здравствуйте , перестал работать(ни определялся и даже не крутился) жесткий диск Hitachi HDS721680PLA380 , при подключении питания нагревался супрессор по шине 5v , я отпаял его , пробовал подключать питание через разъем (4-pin) никакой реакции , подключил питание через разъем SATA (15-pin) диск запускается , но через пару секунд начинают стучать головки , подскажите куда копать ?
P.S На фото элемент который перегревался и который я выпаял.
Перенес в Ремонт HDD.
Всем доброго времени суток.
Ситуация с винтом следующая. Включаем компьютер, сразу начинается стук головок. В биос определяется. Загружаемся с второго винта, в Windows XP винт виден. После его открытия, начинает жутко стучать головками и долго не открывается. Но, через некоторое время все таки открывает и видно все папки и файлы. На слух, ощущение, что он не может раскрутиться. Хватает и тормозит тут же. Объем в XPюше определяется правильно, в bios всего 136 Gb (размер винта 500 Гб). Что с ним можно сделать? Где замерить напряжение, если это необходимо? Смарт читается.
