Долгий запуск
P4P800 SE
Принесли сабж с диагнозом периодически зависает, при тестировании и проверке выяснилось что при выходе из BIOSа плата зависает на D4 примерно на 30-50 сек.
A8V-E Delux
Здесь уже была описана подобная проблема, правда, без решения. Плата начинает стартовать только через 10-20 сек. До этого всё время ходит в цикле С0-С1-С0-С1...., количество циклов разное. Потом доходит  до загрузки системы, дальше я ей не позволил. В БИОС пускает, настройки сохраняет.
Foxconn 649M02-6LRS не стартует
Не стартует Foxconn 649M02-6LRS, точнее, сначала после включения мигает ресет (2..3 раза в сек), затем примерно через полминуты-минуту начинается старт, но ругается писком на видеокарту, с PCI видеокартой стартует, но так же через минуту ожидания... Напряжение на южном мосту нормальное, мосфеты цепи питания южного моста менялись. Подскажите, может кто-то сталкивался и победил эту проблему?
Название матплаты подкорректировал. Впредь будьте внимательней. Модератор.
Intel d815epea2 - не пойму
есть сабжевая мама  Intel  d815epea2 - не пойму что с ней
в общем с ней следующее - включаются вентили и всё
видюхи ни встроенная не AGP не PCI не пашут
пробовал разную оперативку результатта нет
GA-8SG661FXM-RZ запускается через 30 сек.
Значит нажимаю POWER_on, кулера крутятся, но не стартует. Проходит 30 сек раз мигнул на карте reset и пошли коды, но иногда в BIOS зойдешь и завис. Иногда на 25 коде останавливается или вообще в BIOS не входит. Может из-за поврежденного BIOS так быть или еще что-то.
странности с Biostar-ом
Имеется плата на виаском чипсете,под 478 сокет.P4M266A
На самой плате наклейка Canyon,под наклейкой замазали название Biostar,ну это не суть..
При включении платы картинка появляется только через пол минуты.
Но если включать плату с AGP или PCI картой то стартует моментально.
Притом без разницы что это за плата - видео или сеть...
Мамка Asus P4SGX-MX
Принесли данную мать на ремонт... Мамка в принципе запускается, но через 40 секунд, а так приходиться сидеть и тупо смотреть на неё... В чем причина?
