Есть такая материнка с непонятным эффектом
при загрузке подвисает секунд на 30 еще до инициализации видео
POST code сразу после кода С1 показывает код 00 и висит 30 сек
далее загрузка проходит в штатном режиме
подскажите что это ?
Пробовал патченый биос последним релизным патчером -один фик
При включении материнки на посткарте "--", через полтора минуты начинается шевеление (С0,С1) попеременно, и где-то через 30-45 сек начинается полноцення инициализация и загрузка с винта. В чем проблема такого поведения матери. БП рабочие, пробовал несколько штук. Видеокарта, память тоже....
Мамка Intel D815EEA2. Сорвало башню у микросхем СОМ порта (GD75232), видимо туда 220 подали. Микросхемы заменил но мамка не заводится. вот и вопрос возникает, куда дальше могло пойти. Первым напрашивается мультик (LPC47M132), такого же нет чтоб подкинуть, он не греется, ресет, напруги, усё вроде внорме. POST - карты нет. BIOS может слетел?
Значица проблема вот в чём : иногда мать включается следующим способом -после нажатия кнопки повер начинает работать ,через 2 сек вырубается , далее пауза около 3 секунд и включается сама.
После этого работает нормально ,но может глючить -например однажды
Имеется сей девайс с таким глюком. БП запускается, но пост BIOS проходит через 41 секунду. Притом не важно какая память какой процессор. Без памяти пищит тоже через 41с.
Люди Help Пришла мать ASUS A7V133 в преобразователе питания на память обгорел ключик он стоит в цепи с LM324M через диод никто не подскажет чем можно его заменить?
Рядом с ним есть ещё один ключик с дырочкой на нём написанно 7ePXk! интересует его аналог... дата шит на LM324M не помог... там нету схемы включения её...
