Всем привет. Есть плата Asus P4S800-MX (Socket 478, чипсет SiS661FX/SiS963Lua). Сначала запускалась, но не работала. Причина была в дохлом APM3054 по питанию южника. Заменил его и заодно остальные три (один питание AGP и два питание DDR). Ещё не было сетевой микрухи. На сайте написано, что должна быть VT6103L, а поставил VT6103.
Мать Cusl2-c - досталась без BIOS, со сгоревщей ШИМ и без кондеров. Послезапаивания недостающих элементов и замены ШИМ - запустилась, но выдает при старте сообщение ERROR -- Can't Write ESCD. Я так полагаю не может обновить в BIOSe область ESCD. Но в чем может быть причина микруха BIOS проверена, ничего еще сгоревшего пока не обнаружил.
