Не включается (КЗ по +12V)
MSI P35 Neo2 FIR, низкое сопротивление Vcore
MSI P35 Neo2 FIR, попала вода на контакты ШИМ, результат - три пробитых полевика, сопротивление Vcore-Земля порядка 1,5 Ом.
Я слабовато разбираюсь в электронике, один умелец сказал, что низкое сопротивление Vcore - результат смерти северного моста. Так ли это? Есть ли смысл нести мамку в сервис, или там только возьмут деньги за диагностику и скажут, что ей уже ничем не помочь.
Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
Не стартует Asus P4S533-mx
В общем работала какоето время нормально с пеньком 1.5 гц., попробовал поставить пенек 2.4 прескот, мать завелась, но экран черный. После етого выключил, воткнул обратно 1.5 гц проц, мать не запускается даже принудительно. Дежурка поступает, лампочка на материнке горит. Включил БП отдельно от матери, попробовал воткнуть доп. питание процессора, срабатывает короткое. Куда рыть? Можт у кого такое было?
GIGABYTE GA-EP45-DS3P
When I turn it on, MOBO don`t start when addition +12 connector is present. Without it, MOBO is starting power supply. RAM, SB, NB supply are ok!
So, I whanted to remove transistors in CPU supply in order to check if there is problem. When I removed heat sinck cover over them, I found 8 pin transistors with marking 4474N R813. When you google it, there is no replyes. What is it?
Any expiriences with this kind of MOBOS?
Проблема с FOXCONNом
Добрый день всем уважаемым форумчанам.Дайте совет - что-то я закопался.Имеется материнка Foxconn 865MO6-G-6LS.(478 сокет)При включении- БП уходит в защиту.Снял три дросселя по питанию проца.Бп запускается(пост карты нет).Снял все электролитические конденсаторы после дросс.
Asus P5B-MX Короткое замыкание по 12В
Asus P5B-MX, при включении заводится и через некоторое время отключается. Откинул все что можно,вобщем выяснил что при отключени дополнительных 12В с блока питания работает не выключаясь. Нашел сгоревший транзистор P1703BDG (звонится во всех направлениях), А вот даташита найти не могу на него.
Asus P4PE2-X КЗ по 12v ATX
Испарилась земляная дорожка рядом с разъемом ATX.По питанию VRM сопротивление в норме,КЗ-только по 10 контакту разъема ATX.Отследить по дорожкам не получается.Как вычислить место замыкания?К методу выжигания дефектов прибегать пока не хотелось бы.
FOXCONN MCP61SM2MA
Материнка пришла с дефектом - КЗ по 12 вольтам на доп питании. Обнаружил пробитые полевики  в позициях Q6 и Q11,маркировка соответственно BA612L и BA6Y6D(питание проца АМ2) . Поиск аналогов или данных в инете ничего не дал. Заменил на 98N03 оба. Мать теперь запускается, но только на секунду-две  и вырубается. Может не угадал с заменой?
