MSI P35 Neo2 FIR, попала вода на контакты ШИМ, результат - три пробитых полевика, сопротивление Vcore-Земля порядка 1,5 Ом.
Я слабовато разбираюсь в электронике, один умелец сказал, что низкое сопротивление Vcore - результат смерти северного моста. Так ли это? Есть ли смысл нести мамку в сервис, или там только возьмут деньги за диагностику и скажут, что ей уже ничем не помочь.
Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
Сопротивление меряли с процом или без ??? Полевики менялись или нет ??? Относительно сносить в сервис - можно попробовать. Не знаю как у Вас, а наша контора берёт деньги с клиента только в случае успеха
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Мерял без проца, полевики не менял, сам боюсь это делать.
Хорошая у Вас контора
, я пока такой в Киеве не нашел...
ЗЫ. С процом померял - 1Ом
Если полевики пробиты - то тогда сопротивление Vcore без их выпайки измерять смысла нет (ессно, если дроссели на месте). Т.к. вы измерите сопротивление канала мертвых полевиков.
Спасибо, Вы подарили мне надежду на оживление матери
. Сегодня отвез сабж к "народному умельцу", полевики он заменил, КЗ устранено, но питания на проц все равно нет, оставил мать у него, обещал поискать такой же ШИМ и заменить.
Правда стремный какой то этот умелец, насторожило отсутствие осциллографа в мастерской
не накопил умелец еще на осцил. Сам такой.
Интересно - что там за ШИМ такой ??? Не RT8802 случаем ??? Или ISL6312 ???
Ну не только в осциле дело, какой то он слишком уверенный в себе - сразу взялся менять транзисторы, таких как в цепи питания у него не оказалось, отпаял два полевика возле памяти, поставил в питание, а туда припаял какие-то свои, после этого стал включать мать, будучи уверенным, что все заработает. Когда не заработало, попытался съехать на мой проц, типа он у меня нерабочий.
ШИМ ISL, точно не помню какой.
И у мастера не оказалось трупика, с которого можно дернуть мосфеты?
Может телемастер подрабатывает ??? А проц и вправду мог сдохнуть... Я бы поискал заведоморабочий Core 2 Duo...
Проц живой, проверял на другой машине.
Трупиков у мастера полно, даже под ногами валялись, может влом было искать или хотел побыстрее сделать.
