Сначала включаю сабж вообще без всего, т.е. даже без проца. Меряю напруги, которые выдает ШИМ. Все в порядке. После установки проца начинает просаживаться ВХОДНОЕ напряжение. Прыгает в диапазоне от номинала до где-то на полвольта ниже, причем все 3 входных (+5, +12, +3.3). Может, и сильнее прыгает, но осцила нет, смотрю тестером.
При включении молотит вентиляторами и никаких сигналов если достать чего из переферии. На процессоре 0В. Менял ШИМ на другой 100% рабочий, резултат такой же. Включаеться и с процом и без.
Такая же плата рабочая без проца не стартует. Транзисторы в питании проца целы. Обвязкя ШИМа похоже тоже.
Мать Acorp 4865G принесли с дефектом не включается. Произведены
замен (проц., ОЗУ, видео). PS-ON на землю кулеры крутятся но не включается. После проверок заменил логику MM74HCT14. После этого мать стала включатся и теперь идут непреривные сиреневые гудки с спикера. Питание на проце занижено. На кондерах 0,98 В.
Помогите кто сталкивался!!
Значит есть такая трабла.
Мать Canyon CN-7DA8AS Socket A, VIA KT266A
Когда принесли не было питания на озу 2,5V
был неисправен полевик Q34 PHD45N03LTA заменил на PHD45N03LT.
Питание пошло мать завелась проверил все нормально отдал клиенту.
VRM на ADP3180 и ADP3184, 3-х фазный, был пробит один из MOSFET, в результате чего на камень ушло 12В. После замены MOSFET Vcore в коротком. Были сняты дроссели, электролиты, микросхемы VRM, SMDконденсаторы у сокета, отключен CPUVcore на SIO, неисправность не устранилась. оказалось пробило GMCH I875P.
Опыт, однако.
маркировка 6BX/VIA/ZX81 , вообщем комп завис при мне , его выключили - больше он не включился (БП кнопкой включается). Блок питания нормальный (замерял все напруги, менял на другой), батарейка 3 В, кулер на проце не крутится (даже и не пытается), сам проц тепленкий, память, видео, сетевуи и звук проверил на др.компе.
После ночи конвертирования DVD-Mpeg4 не заводится мамка.
Проц был в разгоне,настройки сбивал проц рабочий 100%.
В общем сейчас на POSTгорит FF питание на проц не идет.
Пробовал перепрошить BIOS,не завелась
Подскажите что нибудь.
Знаю тут такое встречалось но там было с водой,
а у меня просто в разгоне.
