PCI-E 16x
Проблемы с разъёмом PCI-E. Питание разъёма, северный мост. Следует учитывать, что материнские платы - мутанты могут не работать со всеми видеокартами.
Epox EP-8NPA7I периодически отваливается видео.
Вот такой собсна вопрос. Видео заведомо рабочее, тестировалось на других конфигурациях, и естественно на эту мать ставилась рабочая видюха, мать и на неё ругается. Причём ругается не постоянно. В среднем, на три пуска один раз не стартует.
Подскажите где можно копнуть.
Линк на мать
epox.ru/products/mb/ep-8npa7i/
Asus A8NE - не работает PCI-E X16
Собственно сабж не хотел видеть в PCI-e X16 слоте любые видеокарты (начиналось с переодической их потерей). Замена PQ33 APM2054 на 15N03H - полёт нормальный, не греется, видюшка нормально инициализируется. Вопрос - замена корректна?
GA-8I915P Pro- PCI Express
Мать с PCI Express видюхой постоянно ресетиться, толоько на пост -карте появляется код С1, потом появляется RESET и опять по кругу. А с PCI видюхой винды грузятся и работают без проблем. Вообще мать не работала, после выпайки чипа IEEE, заработала. BIOS прошил.
Вопрос по ASUS A8N-E
Проблема с PCI-E 16x, материнка стартует, но видеокарта не запускается. При установке этой же видеокарты в слот PCI-E 4x (прорезь в разъеме позволяет это делать) видео запускается, не исправность появилась через год эксплуатации. Это излечимо или уже всё?
Спасибо
"Отвалился" PCI-E x16 на MSI K8N Neo4
Есть мать MS-7125 ver.1(K8N Neo4). При вставленной в "родной" PCI-E слот видео не стартует.
Вставляю в открытый PCI-E x4 слот, мать стартует нормально.
При визуальном осмотре видно, что питалово перепахано. Q59, Q60 стоят транзисторы P50N03.
Также перепаяны D39, U29.
Большое подозрение, что впаяно не то, что нужно.
M/b s939 DFI Infinity NF4 Ultra ATX -проблема с PCI-E 16x
Добровго времени суток.
Оный девайс, была проблема с питальником моста, а именно:
мосфет Q58 - D408 сгорел ( aosmd.com/products/search.php?m=3&s3=TO252 ) , снял с EPOX`a (благо таких много).
Материнская теперь запускается, все работает, КРОМЕ PCI-E 16x.
