8I915P Pro
ga-8i915p pro не стартует после чистки
Доброго времени суток! Подскажите, такая проблема:
ga-8i915p pro после чистки компа не стартует, вентиляторы работают, слегка нагревается cd75232 возле нижнего PCI. пост-карты у меня нет. все кварцы запускаются (проверил осцилографом), внешне дефектов не видно. чем чистили тоже не известно. мосты холодные, PCI-E питается нормально, ОЗУ тоже.
GA-8I915P Pro- PCI Express
Мать с PCI Express видюхой постоянно ресетиться, толоько на пост -карте появляется код С1, потом появляется RESET и опять по кругу. А с PCI видюхой винды грузятся и работают без проблем. Вообще мать не работала, после выпайки чипа IEEE, заработала. BIOS прошил.
Gigabyte GA-8I915P подгоревшая. Маркировка <уголька>?
Имеется подгоревшая мама. Что с ней делали добиться нет никакой возможности. Известно, что процессор и память остались живы.
Вот картинка правого верхнего угла платы с трупиком:
img169.imageshack.us/img169/6486/img3976crft7.jpg
Если у кого есть такая плата, помогите маркировкой cгоревшего компонента.
GA-8I915P Pro что он делает
Не запускается, вентиляторы крутит, на пост карте все напруги есть и ресет не залипший. Есть такая же мать , начал все напруги мерять , сравнивая с рабочей. Нашел , что около присоски 12+В есть транзистор, у которого нет 10 В на затворе. Не могу проследить откуда они берутся (переходных отверстий куча) и вообще , что он делает?
GA-8I915P Pro-раз и умерла
А умерла так, тестилась в 3D Mark и потухла. POST карта показывает все напруги,на памяти тож все есть,только вот при замыкании Reset-а (если нажать кнопочку и не отпускать) он дергается на миг и тухнет. На батарейке 0,4 В. Конечно надо с БИВИСА начать, но кроме его , где копать.
Каковы могут быть последствия удаления TSB43AB23 ?
Имеется материнка GA-8I915P Pro rev1.0. После неправильного подключение USB планок (подключили к IEEE-1394) полыхнула микросхема TSB43AB23 (контроллер IEEE-1394?) - отверстие прогорело в корпусе. Теперь плата не стартует (POST-карты нет, проверить нечем).
Вопросы:
1) Эта микросхема отвечает только за IEEE-1394?
К сведению, случаи издыхания
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
