PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
Клава рабочая, не могу зайти в биос, не реагирует на нажатия клавиш
Произвел замену мультика на nforce3-a ver 1.0
Мать ожила, но пишет CMOS CHECKSUM ERROR - DEFAULTS LOADED
клава вставлена в разьем ps/2, сразу говорю usb клавы нету и она заранее рабочая!
Не откликается ни на одно нажатие кнопки, F1, del, ctrl+alt+del ...
Пробовал перемычкой на матери сбросить биос, тестит оперативную память - гоняет эти цифры, от начала до конца по несколько раз, потом пишет кейбоар еррор. Не знаю должно ли так быть но при этом вырубается кулер на процессоре, после перезагрузки опять пишет CMOS CHECKSUM ERROR - DEFAULTS LOADED, и просит нажать F1 или del.
Отпадает клавиатура
Добрый вечер! У меня такая проблема есть две матери MSI 661FM3-V 1) не ставится винда, при задействовании USB разъёма начинает отказывать клавиатура PS/2 . а к примеру USB - мышь мигает как гирлянда на ёлки. 2) тут всё проще не видит клавиатуру PS/2 напряжения USB нету . в обоих случаях мать стартует пытает загрузиться! Заранее при много благодарен!!!!!!!!!!
Asus P4P800SE не работает PS/2 (РЕШЕНО)
Привет всем! При старте клавиатура моргнет раз всеми светодиодами и все, дальше не работает. USB мышка горит, клавиатура через перходник ps/2 на usb работает. Напряжение на Ps/2 присутствуе 5.2в. Обрывов и снесенных элементов не нашел. Где у ps/2 контроллер - отдельным чипом или в мультике?
MS-7302 отсутствует +5в на PS/2
Отсутствует VCC +5 на USB и на PS/2
На плате нашел один предохранитель на обох концах +5 , но что то не получется проследить откуда и как питание должно доходить до разъема PS/2. Контроллер клавиатуры получается встроенный в мультик? Это может быть из-за него?
POST то 07 , то 06.
Писки 1 стандартный , как при запуске и 6 коротких, BIOS AMI
ABIT BL7
Доброго времени суток
Тему сразу отправил в Песочницу т.к. проблема возможно типовая...
Материнка ABIT BL7 стартует и прекрасно работает но не работает PS/2 на клавиатуре мигают все диоды... Питание на PS/2 присутствует (4.52V), обвязка вроде бы целая и в порядке по прозвонке... При визуальном осмотре обнаружил микросхемку похоже что обгорелую слегка возле разьёмов SDRAM (Q31)... Маркировка выгорела могу сказать только первую строку - D130 если хорошо вижу...
Подскажите что делать и куда копать...
AsRock h61-del не видит клавиатуры
Материнка никак не реагирует на клавиатуры. Ни ps/2, ни ubs. Даже не подаёт питание на них даже в выключенном варианте матери и после него. Куда копать?
Перенес в Песочницу.
Asrock 775Twins-HDTV не работает PS/2 клавиатура
Добрый день!
На материнской плате Asrock 775Twins-HDTV не работают PS/2 клавиатуры. USB работает. Напряжение 5В подается. С разъема на мультик дорожки прозваниваются. В чем может быть проблема? Куда копать? Спасибо!
