Типовые неисправности
GA-8IPE1000 Rev: 3.0 Не запускается, вентиляторы крутятся...
Бодьшого опыта в ремонте MB не имею, но хотелось бы починить...
На плате стоят память, процессор и видео.
Напряжения на разъёме +5,18 ; дежурка +5,13; 3,35; 11,89 - всё в норме...
На POW 4.99; на RES 3,35; на процессоре 1,2
ЮМ В дежурке холодный, в работе раскалённый, на всех трёх контрольных точках +1,61
Замкнутых USB нет.
контакты: лев прав средн
Q117 10.65 0.39 3.45
Q198 10.87 0.39 3.45
Q187 2.19 5.01 3.57
Q199 3.94 2.66 3.00
Q202 0.12 3.34 3.00
Q184 0.12 5.18 5.25
Пом
GA K8NS POST С1 и C1-01 не видит память
Собственно плата GA K8NS. На РOST - С1 на одной и C1-01 на другой. Ошибка контроллера памяти. Расположен в CPU. Т. Е. не видится память. Напряжения в норме. Перебрано все что можно. Проблема решена заменой мсх BIOS с аналогичных доноров (сгоревший мост). Просто нет пока возможности перешить BIOS...
P4SP-MX
Есть сабжевая материнка. Клок есть. ресет не залип. все напряжения в норме: (на P4 2GHz) 1.6, память - 2.6 ЮМ - 1.97 (это норма?) но POST показывает no codes.
На форуме много грешили на мосфеты, которые там стоят, нонет никаких внешник признаков их нерабочести, и показывают, то, что и должны.
Подскажите куда ещё можно копнуть?
P4P800-VM/S
пока о статистике говорить рано, но порадовала плата относительно тех, которые просто -VM (без /S)  потому что последние такие штук4-5 сгорели одинаково: кроме моста  EB еще контроллер  ...627THF-A , микруха AS016,  транзисторы H882 и A01(это п-канальный маленький может иметь другое обозначение) и кроме  мостов и n-p-n  транзисторов все кончилось... а тут только они (мост и 882) в этой плате и сгорели... еще и сокеты на ней отваливаются, бывает, непрогнешь, так догадывайся
GA-8IPE 1000 POST 25
Добрый день!
Понимаю, что такая проблема уже поднималась тысячу раз, но тем не менее...
Мать GA-8IPE 1000 rev 3.1.
Напряжения питаний - в норме, дежурное не просажено - 5,07в.
Память - 2,6 (1,29)в соответственно.На полевике под АГП - 1,5в (15n03l), питание ЮМ - 1,52в.
Мать Gigabyte 8S651M-RZ
Здравствуйте, выше указанная мать после подачи питания включается, вентилятор на процессоре начинает вращаться при включении происходит один короткий звуковой сигнал, но на ПОСТЕ - 00. После звуковых сигналов нет.
1. Мосфеты прозванивал 1. который АРМ 3054 между AGP & PCI разъемами. 2. который NEC К3570 возле ЮМ. Вроде бы целые.
ECS NForce3-A не начинается POST
Здраствуйте. Человек подключил на USB порт указанной выше материнки внешний винт. Результат - система не включается. В режиме ожидания сильно греется южник. Проверил на КЗ разъемы USB. Один из них коротил, я его оджог подав 3,3 Вольта. Теперь материнка стартует по замыканию Power_ON (дежурка на нем 4,6 Вольта)южник греется, в режим самотестирования POST не входит (по динамику не слышно). Что дальше делать, я прям и не знаю. Буду очень благодарен за помощь:)
